piski w lewej części silnika, przy zimnym silniku
  • rfo
    • 8
    Zamieszczone przez KiNiO
    czym to wygluszyc zeby bylo dobrze i zeby duzo nie wazylo.
    to zawęża wybór do Dynamat Xtreme i Stinger'a
    o zabudowie przednich drzwiach w jednej furtce 2x 16.5cm i 13cm
    przemyśl to jeszcze raz - jaki efekt chcesz osiągnąć ?
    wzmak i 16.5 do tego beda DLS'a
    jakieś konkretne modele ?
    jakie maty wygluszajace polecacie i jaki by byl koszt zrobienia calego auta
    koszt Dynamat'a Xtreme na pare drzwi to koszt 720 zł;
    na całe auto wychodzą 3 bulk packi Xtreme'a czyli koszt rzedu 3000 zł
  • orimp
    • 18
    witam, proszę o radę, bo jak na razie serwis fabryczny skody nie potrafi sobie z tym poradzić, po zapaleniu zimnego silnika ewidentnie słychać piski w lewej części komory silnika (nie jest to najprawdopodobniej pasek napędu alternatora..), co dziwne po ok. minucie całkowicie zanikają, pojawiają się ponownie po min. 6-cio godzinnym postoju, przy krótszych postojach nie występują???
    • W1Michał
      • 351
      na pierwszą myśl przyszła mi pompka ABSu - też piszczy ale co to może naprawde być to nie wiem
      http://www.elcal.pl/
      • Ziomal
        • 5841
        orimp, może to być jedna z rolek rozrządu , było już gdzieś o tym na forum ale nie mam jak podać tematu. Objawy te same :wink:
        Jest O1 1.6 BFQ
        • koja86
          • 3178
          orimp, jak zmieniałeś pasek alternatora to sprawdź go ponownie była partia pasków fabrycznie oznaczonych jak do Twojego modelu jednak miały faktycznie około 3 centów dłuższą długość Taki se błąd producenta Objawy nie są podobne do naciągniętego paska :lol: Lecz przypominają rolkę.
          Takie zwykłe Ambiente
          • Arek
            • 3143
            ja też bym stawiał na to bo u mnie to samo miałem
            albo może to bo teraz mam to i podobne objawy
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=9411
